iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24012|回复: 1
紧急求助!!!
楼主
发表于 2004-2-25 11:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
各位大侠:我在UG二次开发的时候,在使用
extern int UF_MODL_create_face_blend (
UF_MODL_face_blend_create_data_p_t create_data,
UF_MODL_blend_faces_limit_data_p_t limit_data,
tag_t * feature_tag,
int * num_bodies_created,
tag_t ** bodies_created,
int * num_blend_faces,
tag_t ** blend_faces );
创建混成特征的时候,对于
UF_MODL_blend_faces_limit_data_p_t limit_data,两个结构体变量的
成员给弄迷糊了,麻烦各位指点迷津啊,不胜感激!!!急盼你的回答!!
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2004-2-25 22:28:51 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-8-24 19:30 , Processed in 0.023087 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
