iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24602|回复: 0
UF_MODL_create_relative_dplane函数的用法
楼主
发表于 2012-4-7 14:29:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
UF_UI_lock_ug_access (UF_UI_FROM_CUSTOM);//加锁
UF_UI_select_with_single_dialog(cue,title,UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE, init_proc, NULL,&response, &object, cursor, &view);//通过选择对话框获取EDGE的object
UF_UI_unlock_ug_access (UF_UI_FROM_CUSTOM);//解锁
tag_t obj[1];
obj[0]=object;
tag_t* dp1=NULL;
int* num1=NULL;
int sel1[]={0,0,0};
UF_MODL_create_relative_dplane(1,obj,sel1,1,NULL,NULL,NULL,num1,dp1);//以EDGE为约束条件建立基准面
请问这段代码实现下面命令有什么问题?
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-9-16 07:19 , Processed in 0.072391 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
