iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 23765|回复: 0
api 里的选择对话框 如何只是选择实体呢
楼主
发表于 2012-4-4 20:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
在 grip 里的MASK/70 就是 只是选择 实体
Point\点
Line\线
Circle\圆
api功能比grip 强大多了 应该也有这种类型选择函数吧
     /* TODO: Add your application code here */
  char *message="请选择对象";
        char *title="请选择对象";
  int scope=UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE;//选择类型
        int response;
  tag_t object;
  double cursor[3];
  tag_t view;
  UF_UI_select_with_single_dialog(message,
   title,scope,NULL,NULL,&response,&object,
   cursor,&view);
        /* Terminate the API environment */
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
小黑屋|手机版|开思工具箱 CAD工具箱_CAM工具箱
GMT+8, 2025-10-21 10:42 , Processed in 0.029249 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
