iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24189|回复: 1
【求助】to pinkwall
楼主
发表于 2003-12-9 09:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
我在看你那个例子的时候出现一些问题,不是很明白,你是用 wizard(dll)
做得吗?我照着你的例子做的时候,把*template.c改为.cpp文件考到sourcefile里后,自动生成的模板里
extern UF_STYLER_callback_info_t DBTEST_cbs[DBTEST_CB_COUNT] =
static UF_STYLER_callback_info_t DBTEST_cbs[DBTEST_CB_COUNT] =
我把static改为对应的extern后程序总是出错。
用extern是声明函数可以由外部连接吧。
还有一个是,你例子里做的是一个block的参数化建模。通过将数据表里的参数,来用uf_model_create_block做的,那么如果是一个复杂的模型,也想实现参数化建模,该怎么做,在uf_model里没有这个模型,如何根据
ug里已经画出来的模型,吧模型的参数提取出来,来形成参数化的?
谢谢。
还有,你的例子里,连接数据库,是自己编的程序,来读取数据源的,通过recordset也可以连接数据源?请问能不能用这个来替换,怎么换。
不好意思,问了很多弱智的问题。
这几天忙于考试,刚刚看这个例子,碰到许多问题。谢谢。
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2003-12-13 10:18:55 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-8-24 16:15 , Processed in 0.028697 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
