iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24305|回复: 1
求截面曲线
楼主
发表于 2008-7-18 09:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
用平面去截一个特征(比如圆柱),求截面曲线,我用下面的代码怎么生成不了截面曲线?请各位帮忙看看错在什么地方?谢谢了
                     tag_t display_tag;
                tag_t section_curves;
                char sMessage[]="选择几何特征";
                int iCount,response;
                tag_t *feature;
                UF_UI_select_feature(sMessage,NULL,&iCount,&feature,&response);//指定特征几何体
                double orientation[9]={0,0,0,0,0,0,0,0,0};
                double origin[3]={0,0,0};
                double pts[6]={0,0,0,0,0,0};
                int error_code=0;
                int mode,display;
                 tag_t plane_eid;
                mode=1;
                display=0;
                error_code=UF_UI_specify_plane("指定平面",&mode,display,&response,orientation,origin,&plane_eid);//调用拾取平面对话框
        UF_CURVE_section_planes_data_t planes_data={&plane_eid,1};
        UF_CURVE_section_general_data_t objects_section={feature,1,0,1,2,0.1};
        UF_CURVE_section_from_planes (&objects_section,&planes_data, §ion_curves); //生成截面线
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2008-7-23 16:31:10 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
小黑屋|手机版|开思工具箱 CAD工具箱_CAM工具箱
GMT+8, 2025-10-16 03:22 , Processed in 0.018871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
