iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 25045|回复: 4
奇怪,用多行文字怎么会出错呢?
楼主
发表于 2007-10-12 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
//         double m_p=1,m_ka=1,m_cal_p=1;
//         char buffer[10],msg[100];
//         typedef struct UG_UI_calculate_data
//         char   **prompt_message;  //用于设置多行文本框
//         double m_cal_p;           //计算功率
//         double m_ka;              //工况系数
// }UG_UI_calculate_data;
//         UG_UI_calculate_data *p_data;
//         p_data=(UG_UI_calculate_data*)client_data;
//         char ** prompt_message;
//          p_data->prompt_message[0]="hi";
//          gcvt(m_p,3,buffer);
//          strcpy(msg,"输入功率:  ");
//          strcat(msg,buffer);
//          strcpy(p_data->prompt_message[1],msg);
//          gcvt(m_ka,3,buffer);
//          strcpy(msg,"工况系数:  ");
//          strcpy(p_data->prompt_message[2],msg);
//          p_data->prompt_message[3]="-----输出参数为-----";
//          gcvt(m_cal_p,3,buffer);  strcpy(msg,"计算功率:  ");  strcat(msg,buffer);
//          strcpy(p_data->prompt_message[4],msg);
//         data.item_id=PARNOEAR_MTXT;
//         data.count=5;
//          data.value.strings=prompt_message;
//           UF_STYLER_set_value(dialog_id,&data);
我照着书上的例子做了一个,但就是不能显示出文字来,点了apply之后对话框就跳出了
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
 楼主| 发表于 2007-10-12 10:50:28 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
 楼主| 发表于 2007-10-15 09:23:30 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
地板
 楼主| 发表于 2007-10-16 09:18:54 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2007-11-6 16:12:33 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-10-11 09:20 , Processed in 0.095516 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
