iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24294|回复: 2
【紧急求助】又来向各位高手请教!!!
楼主
发表于 2003-8-3 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
       我想熟悉一下剪切实体的命令,用一个平面去剪切一个圆柱体,编译和连接都没有问题,可就是不执行剪切操作!烦愁!::?
       例子非常的简单,而且Trim Body的函数也很简单。我用信息窗口检查剪切实体的标识为零,从而得知操作没有成功。麻烦大家帮我看看程序到底是哪里出错了???先行谢过了各位了!!!
  tag_t  plane1_tag;
  tag_t trim_body;
  tag_t cyl1_tag;
  double origin_point[3]={0.0,0.0,5.0};
  double pl1_normal[3]={0.0,0.0,1.0};
  UF_MODL_create_plane(origin_point, pl1_normal, [$plane1_tag)]
  double origin[3]={0,0,-25};
  char * height="50";
  char * diam1="20";
  double direction[3]={0,0,1};
  UF_MODL_create_cyl1(UF_NULLSIGN,origin,height,diam1,direction,[$cyl1_tag)]
   int direction_flag=1;
   UF_MODL_trim_body(cyl1_tag,plane1_tag,direction_flag,[$trim_body)]
   char msg[133];
   UF_UI_open_listing_window();
   sprintf(msg,"%d",trim_body);
   UF_UI_write_listing_window(msg);
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2003-8-3 16:07:18 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
 楼主| 发表于 2003-8-3 18:40:35 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-9-14 16:19 , Processed in 0.035956 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
