iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24983|回复: 2
为什么 UF5947_, UF5943_ 循环得愈来愈慢????????
楼主
发表于 2003-6-23 22:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
  double rp1[3];//delta increase
  double rr2[16]; //translation matrix
  int ip3 = 1; // number of objects in np2 arry
  int ip4 =1;// 1 move, 2 copy
  int ip5 =0 ;// 0 original layer, 1 the work layer
  int ip6 =2; //Trace curve status, 1 on, 2 off
  tag_t nr7;// useless if ip4 =1
  tag_t nr8;// useless if ip6 =2
  int ir9;// status
                rp1[0]= 0.02;
  rp1[1]= 0.0;
  rp1[2]= 0.0;
  for(i=1; i<100000;i++)
  uf5943_( rp1,rr2 ); // returns the linear transformation matrix;
  uf5947_(
    rr2,
    transform_array_tags,
    &ip3,
    &ip4,
    &ip5,5943
    &ip6,
    &nr7,
    &nr8,
    [$ir9) ]
transform_array_tags 是用
     UF_CALL ( UF_MODL_create_revolved(
    list_of_obj_tobe_revolved,
    limit,
   &nbspoint,
    direction,
    sign,
    [$list_of_feat_output)  )]
UF_CALL (UF_MODL_ask_list_item(list_of_feat_output, j, [$ttt) )]
  UF_CALL ( UF_MODL_ask_feat_body ( ttt, [$revolved_tag ))]
得到的实体. 以及其原母线.
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
 楼主| 发表于 2003-6-23 22:52:24 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
 楼主| 发表于 2003-6-24 10:44:35 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
603.57 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 16, 下载积分: 贡献 -2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-10-11 07:04 , Processed in 0.017752 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
