iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 25029|回复: 3
【原创】我编的第一个VB实例,请求加分
楼主
发表于 2003-4-29 13:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
2.4.12  程序功能、运行结果、代码及说明
程序功能:程序示范VB是如何调用SolidWorks的,是如何进行人机交互的。
使用条件:该程序必须在SolidWorks2003下运行,否则会出错。
运行结果:运行此程序后,出现一对话框,“请输入您的名字,并按回车键确定”, 如图2-4所示,不想输入,直接按空回车也行。
输入名字后,将在SolidWorks中出现红色的三维立体字“恭喜您,某某某”(直接空回车的则出现“恭喜您”)。如图2-5所示。
程序代码:
1  Private Sub Text1_keyPress(keyp As Integer)
2   Dim a As String
3   Dim swApp As Object
4   Dim Part As Object
5      If keyp = 13 Then
6          a = Text1.Text
7      End If
8  Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
9  Set Part = swApp.ActiveDoc
10   boolstatus = Part.Extension.SelectByID("前视", "LANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
11   Part.InsertSketch2 True
12   Part.ClearSelection
13   Part.InsertSketchText 0, 0, 0, "恭喜您" & Chr(13) & Chr(10) & a, 0, 0, 0, 100, 100
14   Part.ClearSelection
15   boolstatus = Part.Extension.SelectByID("SketchText1", "SKETCHTEXT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
16   Part.FeatureManager.FeatureExtrusion True, False, False, 0, 0, 0.0005, 0.0005, False, False, False, False, 0.01745329251994, 0.01745329251994, False, False, False, False, 1, 1, 1
17   Part.SelectedFeatureProperties 255, 1, 0.79, 0.88, 0.21, 0, 0.21, 0, 0, "拉伸1"
18   Part.SelectionManager.EnableContourSelection = 0
19   Part.ClearSelection
20   boolstatus = Part.Extension.SelectByID("点1@原点", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
21   Part.BlankSketch
22   Part.ShowNamedView2 "*等轴测", 7
23   Part.ViewZoomtofit2
24   End Sub
程序解释:
●  第2行  定义a为字符串
●  第3~4行  定义OLE对象变量,分别对应SldWorks和Part对象
●  第5~7行  如果是回车键,输入的文本赋给字符串变量a
●  第8行  创建SldWorks对象
●  第9行  获得激活文件
●  第10行  选择前视面
●  第11行  开始或结束草图绘制
●  第12行  清除任何选择
●  第13行  插入草图文本
●  第15行  选择草图文本
●  第16行  拉伸文本
●  第17行  设置所选文本的属性值
●  第18行  使控制轮廓选择可用
●  第21行  清空所选的草图
●  第22行  等轴测显示文本
●  第23行  自动缩放以整屏显示全图
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2003-4-29 14:55:52 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
发表于 2003-4-29 17:35:53 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
地板
 楼主| 发表于 2003-4-29 18:39:47 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-10-11 03:20 , Processed in 0.020681 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
