iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 31135|回复: 21
【求助】Peo/e二次开发关于pro/toolkit安装测试一问!!
楼主
发表于 2003-4-9 11:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
  我是按照下面的方法作的:Pro/Toolkit环境的设置.
: Pro/Toolkit完全是从UNIX系统移植过来的,与VC上的习惯有很大不同,
: 同时PTC对于PC用户并不在意,Help中也是语焉不详.以下是我的做法
: 如果对于Makefile没有基本的了解,请先看VC的帮助NMAKE.
: 安装Pro/Toolkit后,在$(PROE_PATH)\protoolkit\i486_nt\obj中有很多make_*的文件,
: 他们是对应于Pro/Toolkit的例子的Makefile。下面以Pro/Toolkit安装测试的程序pt_install_test
: 为例说明用VC开发Pro/Toolkit的过程.
: 1.将make_install文件改名为make_install.mak,以便DevStudio可以识别.
: 2.在VC中选Open workspace,打开make_install.mak文件.VC将会建立相应的project.
: 3.打开make_install.make文件,看看包含了哪些源程序文件,
: 将要编辑的源程序加入project,可以进行编辑.
: 4.按F7编译并连接,将会生成pt_install_test.exe
: 以上方法在VC5,VC6中应该没有问题。
: 设置好protk.dat就可以启动Pro/E了。
: 如果安装没有问题,将在File下面多出一项-Install Test,选择它将出现测试画面。
: 具体如何设置protk.dat,如何启动Pro/e,请参阅online help.
: 注意,protk.dat中的目录设置是相对Pro/e的启动目录.
在第三点上我是加入了TestInstall.c源程序,里面同一目录下还有一个PT_Install_src.c,我没有加。这样在project中就有了make_install.mak和TestInstall.c两个文件,之后进行编译成功的,但运行就不行了,说:can't execute program(运行可能是在PROE中吧?但在PROE中后来运行也不能成功说:Foreign program "pt_install_test" failed to initialize: error PRO_TK_GENERAL_ERROR
我的注册文件是这样的:
   name         pt_install_test
    exec_file    /protoolkit/i486_nt/obj/pt_install_test.exe
    text_dir     /protoolkit/protk_appls/pt_install_test/text
    STARTUP      dll
    revision     2001
    end
  我也试着把exec_file中的 pt_install_test.exe改写成 pt_install_test.dll也是不行,不知道是什么原因,请大虾指教!!(自己都试了好多遍了,都快精神崩溃了!!)
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
 楼主| 发表于 2003-4-9 11:12:29 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
发表于 2003-4-9 14:47:52 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
地板
发表于 2003-4-9 15:37:19 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2003-4-9 16:44:31 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2003-4-9 16:57:18 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2003-4-9 17:01:25 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2003-4-9 17:14:56 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2003-4-9 17:20:45 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2003-4-9 17:22:25 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-8-21 01:02 , Processed in 0.015710 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
