iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24077|回复: 7
恳请深夜摔键盘进来看看
楼主
发表于 2005-5-6 21:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
如你说我设置了个全局变量接收用户数据作为立方体的边,可是结果出不来。问题在哪儿呢?
char b[3];
static void do_it(void)
       UF_FEATURE_SIGN sign = UF_NULLSIGN;
    double block_orig[3] = {0.0,0.0,0.0};
    //char *block_len[3] = {"50","50","50"};
    char *block_len[3] = {b,b,b};
    tag_t blk_fea;
       /*   Block   */
    UF_MODL_create_block1(sign, block_orig, block_len, [$blk_fea)]
int CHANGE_input_cb ( int dialog_id,
          void* client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     UF_STYLER_item_value_type_t value;
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
     value.item_id=CHANGE_BREITE;
   value.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
   value.indicator=UF_STYLER_STRING_VALUE;
   UF_STYLER_ask_value(dialog_id,[$value)]
     value.value.string=b;
     UF_STYLER_free_value([$value)]
     UF_terminate ();
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2005-5-6 22:21:20 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
 楼主| 发表于 2005-5-6 22:37:50 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
地板
发表于 2005-5-6 22:38:02 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2005-5-6 22:42:50 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2005-5-7 08:47:35 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2005-5-7 09:12:03 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2005-5-7 14:23:33 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-10-14 10:47 , Processed in 0.087207 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
