iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24574|回复: 2
ug对话框中item sensitivity 的改变
楼主
发表于 2003-4-4 11:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
我设计了一个函数来改变对话框中控件的sensitivity属性,结果是没有反映。请问是什么原因?函数代码如下:
static void basin_set_dlg_item_sens(int dialog_id, char *item_id, int item_status)
  UF_STYLER_item_value_type_t item_data;
  int cur_status;
  //get the item's current status.
  item_data.item_attr=UF_STYLER_SENSITIVITY;
  item_data.item_id=item_id;
  UF_STYLER_ask_value(dialog_id, [$item_data)]
  cur_status=item_data.value.integer;
  if(cur_status==item_status)
    return; //not change.
  else
    //change the sensitivity status.
    item_data.value.integer=item_status;
    UF_STYLER_set_value(dialog_id, [$item_data)]
return;
麻烦各位指点一下。谢谢。
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
 楼主| 发表于 2003-4-5 09:14:45 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
 楼主| 发表于 2003-4-5 21:49:50 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-9-16 02:50 , Processed in 0.014744 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
