iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 25704|回复: 1
【讨论】关于UG OPEN API中的CHAR类型的问题?
楼主
发表于 2002-11-27 21:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
下面是生成边长为(1,2,3)的立方体的程序:
#include <stdio.h>
#include <uf.h>
#include <uf_modl.h>
#define UF_CALL(X) (report( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
static int report( char *file, int line, char *call, int irc)
{    if (irc)
    {   char    messg[133];
        printf("%s, line %d:  %s\n", file, line, call);
        (UF_get_fail_message(irc, messg)) ?
         printf("    returned a %d\n", irc) :
         printf("    returned error %d:  %s\n", irc, messg);
    return(irc);
static void do_ugopen_api(void)
  UF_FEATURE_SIGN sign = UF_NULLSIGN;
  double block_orig[3] = {0.0,0.0,0.0};
  char *block_len[3] = {"1","2","3"};  注意这一行
  tag_t blk_obj;
  UF_CALL(UF_MODL_create_block1(sign, block_orig, block_len, [$blk_obj))]
void ufusr(char *param, int *retcode, int paramLen)
{  if (!UF_CALL(UF_initialize()))
  {   do_ugopen_api();
      UF_CALL(UF_terminate());
int ufusr_ask_unload(void)
    return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
其中block_len定义为CHAR类型,在C中,CHAR中只能存放一个字符,
如果是这样,那么程序生成的立方体边长最大只能为9,如果大于9,
只会保留第一位。
但是,实际上如果你使用了char *block_len[3] = {"99","2","3"};
就会生成边长为(99,2,3)的立方体,这里的CHAR可以存放一个以上的字符,难道UG/OPEN中的CHAR与C中的CHAR定义不同????
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2002-11-27 23:04:16 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-10-10 22:47 , Processed in 0.084935 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
