iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24847|回复: 3
【求助】UF_UI_set_sel_mask( )如何使用?
楼主
发表于 2004-7-19 19:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
UF_UI_set_sel_mask( )这个函数有个参数是UF_UI_selection_p_t  select_
,不晓得该如何给它赋初值,还有help上讲"For UF_UI_select_with_single_dialog and UF_UI_select_with_class_dialog,
this function can only be called from the selection initialization procedure.
",这句话中的selection initialization procedure何义啊?多谢!
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2004-7-20 09:08:33 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
发表于 2004-7-20 11:15:40 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
地板
 楼主| 发表于 2004-7-20 11:52:32 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2025-9-16 03:37 , Processed in 0.012811 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
