iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 24306|回复: 8
【求助】关于装配,源码寻求错误
楼主
发表于 2004-7-12 16:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
我想做装配方面的,可是下列代码执行正确,却不见装配
  //打开第一个零件
  tag_t p_part = NULL_TAG;
  p_part = UF_open_part();
  //获得第一个零件的第一个平面
  tag_t first_first_plane;
  int first_first_type;
  char *message = "请选择第一个零件的第一个平面";
  UF_UI_selection_options_t opts;
  UF_UI_mask_t mask;
  int response;
  tag_t view;
  opts.other_options=0;
  opts.reserved=NULL;
  opts.num_mask_triples=1;
  opts.mask_triples=[$mask]
  opts.mask_triples->object_type = UF_face_type;//UF_face_type; UF_edge_type
  opts.mask_triples->object_subtype=UF_all_subtype;//UF_all_subtype;
  opts.mask_triples->solid_type=UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE ;//UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_EDGE UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE;
  opts.scope=UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY;//;
  double cursor[3];
  double point[3];
  double dir[3];
  double box[6];
  double radius;
  double rad_data;
  int norm_dir;
  int irc = 0;
  do{
    irc=UF_UI_select_single(message, [$opts, &response, &first_first_plane, cursor, &view)]
    if(irc == 0)
      //irc = UF_MODL_ask_face_type(first_first_plane,[$first_first_type)]
      irc = UF_MODL_ask_face_data(first_first_plane,[$first_first_type,point,dir,box,&radius,&rad_data,&norm_dir)]
      if(first_first_type == 22)
        AfxMessageBox("第一个零件的第一个平面选择成功");
      else
        UF_DISP_set_highlight(first_first_plane,0);
  }while(first_first_type != 22);
  //打开第二个零件
  tag_t c_part = NULL_TAG;
  CString child_part_name;
  child_part_name = Get_part_name();//得到文件名
  char *refset_name=NULL;
  char instance_name[]="temp";//
  double origin[3]={0,0,0};
    double csys_matrix[9]={1,0,0,0,1,0,0,0,1};
  int layer=0;
    tag_t instance;
    UF_PART_load_status_t error_status;
  int reAss = 0;
  reAss = UF_ASSEM_add_part_to_assembly(p_part,child_part_name,refset_name,instance_name,
       origin,csys_matrix,layer,[$instance,&error_status)]
    c_part=UF_PART_ask_part_tag((LPSTR)(LPCTSTR)child_part_name);
  //获得第二个零件的第一个平面
  tag_t second_first_plane;
  int second_first_type;
  message = "请选择第二个零件的第一个平面";
  do{
    irc=UF_UI_select_single(message, [$opts, &response, &second_first_plane, cursor, &view)]
    if(irc == 0)
      irc = UF_MODL_ask_face_type(second_first_plane,[$second_first_type)]
      if(second_first_type == first_first_type)
        AfxMessageBox("第二个零件的第一个平面选择成功");
      else
        AfxMessageBox("请选择另一个平面");
        UF_DISP_set_highlight(second_first_plane,0);
  }while(!(second_first_type == first_first_type[$&response==5))]
    if(response!=5)
       AfxMessageBox("不能选择平面");
       UF_terminate();
       return;
  tag_t *from_part_occ;
  irc = UF_ASSEM_ask_occs_of_part(p_part,c_part,[$from_part_occ)]
  tag_t from_part_ins=UF_ASSEM_ask_inst_of_part_occ(*from_part_occ);
    //char part_name[132+1];
    double transform[4][4];
    //irc = UF_ASSEM_ask_component_data(*from_part_occ,part_name,refset_name,instance_name,origin,csys_matrix,transform);
    tag_t to_part_occ;
    to_part_occ = UF_ASSEM_ask_root_part_occ(p_part);
  tag_t to_part_ins=UF_ASSEM_ask_inst_of_part_occ(to_part_occ);
    //irc = UF_ASSEM_ask_component_data(to_part_occ,part_name,refset_name,instance_name,origin,csys_matrix,transform);
     UF_ASSEM_mating_condition_t ftf;
     UF_ASSEM_init_mc([$ftf)]
     ftf.mated_object=from_part_ins;
     ftf.part_occurrence=to_part_occ;
     ftf.name=NULL;
     ftf.user_name=FALSE;
     ftf.constraints[0].from_status=UF_ASSEM_ok;
     ftf.constraints[0].to_status=UF_ASSEM_ok;
     ftf.constraints[0].mate_type=UF_ASSEM_v16_mate;
     ftf.constraints[0].from_type=UF_ASSEM_planar_face;//; second_first_type
     ftf.constraints[0].to_type=UF_ASSEM_planar_face;//;first_first_type
     ftf.constraints[0].from=second_first_plane;
     ftf.constraints[0].from_part_occ=*from_part_occ;
     ftf.constraints[0].to=first_first_plane;
     ftf.constraints[0].to_part_occ=to_part_occ;
     ftf.constraints[0].offset=NULL_TAG;
     ftf.constraints[0].name="face to face";
     ftf.constraints[0].user_name=TRUE;
     ftf.num_constraints=1;
     ftf.suppressed=FALSE;
   UF_ASSEM_mc_status_t status;
     UF_ASSEM_mc_structure_state_t struct_status;
     UF_ASSEM_dof_t dof;
     int ret=UF_ASSEM_solve_mc([$ftf,&status,&dof,transform)]
   char   strmessage[133];
   if (ret != 0)
    UF_get_fail_message(ret,strmessage);
     if(ret==0||status==UF_ASSEM_mc_solved)
       ret=UF_ASSEM_apply_mc_data([$ftf,&struct_status,&status)]
     UF_DISP_refresh();
       ret = UF_MODL_update();
     UF_DISP_refresh();
     if (ret ==0)
        AfxMessageBox("成功!");
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2004-7-12 16:36:20 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
发表于 2004-7-13 15:17:54 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
地板
 楼主| 发表于 2004-7-13 19:00:12 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2004-7-13 19:14:11 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2004-7-13 22:47:22 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2004-7-14 10:26:51 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2004-7-22 14:40:53 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
 楼主| 发表于 2004-8-8 10:05:53 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
小黑屋|手机版|开思工具箱 CAD工具箱_CAM工具箱
GMT+8, 2025-10-15 15:05 , Processed in 0.016868 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
