iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 26916|回复: 9
[程序发布] 缘来路过作品:易语言编写的powermill自动化程度最高的程式单
楼主
发表于 2014-7-30 11:54:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
1:单击“生成NC”功能时他会检查模型的取数情况,要是有和正常的取数方式不一样会报警提示。自动检测那些是空的文件夹,你可以选择是否删除。
2:“确定后处理”时也会检查NC内有没有不同刀具。点击“NC浏览”可以指定你存放NC文件的位置,它会记住你最后一次指定的位置文件,也会记住你最后一次选中的后处理文件。
3:在刀具路径参数检查表格里,如对刀具路径参数有疑问可双击选中的那一行,可打开刀具路径表格。
4:程式单的每个选项你都可你就可以自己测试了。如果你的刀具没有设置刀头文件,碰撞的结果就不正确的。当你选了“全部不碰撞”或“自定义碰撞”后,在程式单上标出的刀具安全长度都需要你的确认检查。
5:你可以在“参数设置”里设置添加或更改你自己需要的参数,你也可以选择程式单的存放路径位置。
6:在程式单参数表格里上你可单击鼠标右键,对加工类型的描述进行更改,也可对备注进行添加。
7:程式单的所有参数都能自动生成,只是在你你选了“指定面取数”的功能后,需要在打印好的程式单上的3D图片上手动标示出是以那个平面取数的。
8:刀头文件和后处理文件用户可以自己在相对应的文件夹里添加更改,后处理文件存放路径和NC后缀,外挂会记住用户最后的一次设置。
9:本自动程式单是用易语言基于PowerMILL10.0的版本上开发的,别的版本我没试过。EXCEL表格是用的Office2003版本,别的版本没试过。生成NC文件时只支持以文件夹装载刀具路径的模式处理,程式单读取参数也只支持以文件夹装载刀具路径的模式处理成的NC文件。本自动程式单免费使用,对任何意外不付责任,如有疑问可联系我。
注明:这个新版本的程式单修正了几个问题和添加了一些选项。
A.修正了老版本的刀头替换不成功的问题。
B.后出理时有时不稳定的问题。
C.屏蔽了一些不必要的PM界面显示,提高了运行速度。
D.添加了“全部不碰撞检查”和“自定义碰撞检查的功能。在程式单图片上的坐标显示也做了个选项功能。
E.新增加了一个自动检测空文件夹删除的选项。
缘来路过PM程式单.part1.rar (500 KB, 下载次数: 70)
缘来路过PM程式单.part2.rar (500 KB, 下载次数: 53)
缘来路过PM程式单.part3.rar (265.39 KB, 下载次数: 45)
缘来路过powermill自动程式单演示.part05.rar (500 KB, 下载次数: 15)
缘来路过powermill自动程式单演示.part01.rar (500 KB, 下载次数: 23)
缘来路过powermill自动程式单演示.part02.rar (500 KB, 下载次数: 13)
缘来路过powermill自动程式单演示.part03.rar (500 KB, 下载次数: 12)
缘来路过powermill自动程式单演示.part04.rar (500 KB, 下载次数: 10)
缘来路过powermill自动程式单演示.part10.rar (500 KB, 下载次数: 14)
缘来路过powermill自动程式单演示.part06.rar (500 KB, 下载次数: 17)
缘来路过powermill自动程式单演示.part07.rar (500 KB, 下载次数: 11)
缘来路过powermill自动程式单演示.part08.rar (500 KB, 下载次数: 22)
缘来路过powermill自动程式单演示.part09.rar (500 KB, 下载次数: 13)
缘来路过powermill自动程式单演示.part11.rar (500 KB, 下载次数: 17)
缘来路过powermill自动程式单演示.part12.rar (7.28 KB, 下载次数: 7)
收藏收藏1 分享淘帖 支持支持
沙发
发表于 2014-7-31 13:50:09 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
板凳
发表于 2014-9-14 10:08:43 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
地板
发表于 2014-9-14 10:10:09 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2014-9-14 10:28:12 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2015-12-12 17:34:08 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2015-12-12 18:44:17 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2016-1-25 16:00:04 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2016-2-13 11:22:09 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
发表于 2016-3-8 18:13:02 | 只看该作者
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2024-5-4 07:52 , Processed in 0.018784 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
