iCAx开思工具箱
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 16217|回复: 0
[程序发布] 最小体积包围盒UG/NX免费外挂欢迎公测(2015.10.9更新)
楼主
发表于 2015-10-9 22:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上注册登录,享用更多网站功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
最新更新见此网页
https://www.cnblogs.com/begtostudy/archive/2011/10/13/2210765.html
最小体积包围盒MVB为工程上常用的算法工具,常用于计算工件毛坯体积和模型等。
由于MVB是个几何难题,目前还没有精确的通用解析解,多为迭代生成的数值解,因此算法效率和精度没有最好,只有更好。
本次实现的是任意方向最小体积包围盒。
将本人制作的MVB工具进行公测,目的是寻求该算法解决不好的模型,以供进一步研究。
当然,也欢迎各位同仁提供更多的问题以供本人研究。
使用该工具必须同意并遵守GPL协议及以下条款:
1、免费工具,未经许可不得出售。仅供研究之用,未经许可不得修改和伴随其他程序发布。
2、下载必须为本人指定地址(目前为本页面)。
3、使用中出现的问题,欢迎反馈给开发人以供改进。恳请使用者提供求解不好的模型,以帮助研究者进一步研究。
作者QQ:370566617
用户QQ群:60351559  入群口令:BTS
下载:
1、NX10版下载地址:  https://pan.baidu.com/s/1pJN5Ocr
本程序测试平台为Windows 8.1 64bit+NX10。
请预先下载安装Windows installer 4.5Microsoft .net framework 4。 (注意:Windows 8.1自带无需安装这两个包)。
2、NX8版下载地址:  https://pan.baidu.com/s/1c0DIRK0
本程序测试平台为Windows 8.1 64bit+NX8。
请预先下载安装Windows installer 4.5Microsoft .net framework 4。(注意:Windows 8.1自带无需安装这两个包)。
3、NX6版下载地址:下载地址失效
请预先下载安装Windows installer 3.1Mircorsoft .net framework 3.5 (注意:Windows 7自带无需安装这两个包)。
感谢网友【宁垅】提供的NX6链接dll。
4、若不能在其他NX版本上使用,请将该版本NX安装目录下的ugii文件夹下的Managed文件夹下的所有文件打包发到begtostudy@gmail.com,并说明操作系统和NX详细版本号(如Win7 64bit,NX7.5.0.64)。因为作者手头没有这么多NX版本软件,需要重新链接编译一下就好。编译后的程序,将在本页面共享。
安装:
方法1:
设置系统环境变量UGII_USER_DIR的值为MVB-Begtostudy的UG Plugin路径位置。
具体方法:右键“我的电脑”,点击“属性”,找到并点击“高级系统设置”。找到“高级”的页面,点击“环境变量”。如图设置即可
方法2:
设置NX配置文件(安装目录下UGS\NX 8.0\UGII\menus)custom_dirs.dat增加一行MVB-Begtostudy的UG Plugin路径.
使用:
选中要计算的一个或多个Body(高亮),点击菜单MVB。
软件application目录下config.py文件为计算精度控制文件。
对于较为复杂的零件,为了减少计算时间,建议计算前修改此配置文件参数。
注:欢迎朋友合作一同开发其他CAD版。
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
手板模型制作,在线3D打印服务
GMT+8, 2024-5-12 19:40 , Processed in 0.014097 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
